hlašeni display STOP a tlak oleje
Re: hlašeni display STOP a tlak oleje
Poslaťod zlj » Ned 14. Jún 2020, 19:44
Řídící jednotka motoru nebo-li ECU
zlj
Poslaťod baffy » Ned 14. Jún 2020, 20:20
Vyskúšaj odpojiť konektor na snímači tlaku ,myslím že je niekde na telese filtra a trochu ho prečistiť ,to isté urob aj s konektormi na RJ a strekni to nejakým kontoxom. Netvrdím ,že to isto pomôže ,ale za pokus nič nedáš.
Poslaťod Jarda 52 » Pon 15. Jún 2020, 6:49
Děkuji všem udělám všechno ale spíš mě zajímá jestli můžu s tím vůbec jezdit nebo najít nový servis . Děkuji za info
Jarda 52
Registrovaný: Pia 23. Aug 2019, 18:52
Vůz: Citroen Picasso Xsara 1.8 r.v 2000
Poslaťod betom » Pon 15. Jún 2020, 19:06
Můj názor je takový, že pokud po nastartování zhasne kontrolka poruchy mazání motoru a hláška na displeji "zmizne", tak můžeš jezdit bez obav.
