Oprava Laku
Re: Náraznik
Poslaťod betom » Pon 16. Feb 2015, 15:32
To se odlupuje svrchní akrylátový lak. Zkus, co se dá odloupat, jemně přebrousit a přestříknout akrylátovým lakem ve spreji. Ale přechodové hrany budou nejspíš vidět. Jinak bys musel nechat přestříkat celý nárazník. :roll:
Naposledy upravil betom dňa Pon 16. Feb 2015, 17:13, celkovo upravené 1
Re: Oprava Laku
Poslaťod baffy » Pon 16. Feb 2015, 15:57
Zrejme iba prebrúsenie ,čiže voda a šmirgel ,mno a potom streknúť lak
Re: Oprava Laku
Poslaťod citroen99 » Pon 8. Máj 2017, 22:12
Vedel by niekto napísať postup pri výmene kapoty ? Zapojenie odsrekovacou atď.. dik
citroen99
Re: Oprava Laku
Poslaťod Cvrček » Pon 8. Máj 2017, 23:44
Ale no tak.
Kapota je čtyřech šroubech,plus nacvaknuté vzpěry. A ostřikovače? jdi po hadičce a hnedka vidíš,že to je všechno jen do sebe zacvakané.
Re: Oprava Laku
Poslaťod Matrix44 » Str 30. Máj 2018, 13:38
Ahojte, máme taký problém že sa za roky upchala špinou medzera medzi predným blatníkom a podbehom a začalo to tam hrdzavieť. Teraz som to vyčistil vapkou ako to išlo, ale samozrejme sa objavila tá hrdza. Zatiaľ je len povrchová. Teda samozrejme neviem čo ma bude čakať, keď príde blatník dole. Blatník vyzerá celkom OK, tak som myslel že keď to nebude hrôza (keď príde dole), tak by som uvažoval o prebrúsení v mieste hrdze, nastriekať pozinkom v spreji, a potom základ a vrchný nástrek, ale len lokálne do stratena. Čo hovoríte? Prípadne poraďte. Ďakujem
Matrix44
Re: Oprava Laku
Poslaťod BennyRay » Štv 4. Apr 2024, 11:13
Ahoj,
nemáte prosím někdo tip nebo zkušenost s těmi sadami na opravu důlků v karoserii? karosáři jsou nějak zaneprázdněni nebo se k tomu moc nemají.., zkusil bych si to sám. Mám na Xsaře II již plno takových těch klasických ťukanců od dveří sousedních aut z parkoviště :/ díky
ps.naopak mám zkušenost s černým Plasti dip sprejem na černý plastový lem kolem auta, kdyby někdo řešil že je zašlý a vybledlý.
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
