Náplň klimatizace
Náplň klimatizace
Poslaťod jarda21 » Str 15. Júl 2009, 20:35
Zdravím....:)))
Dnes jsem dal do hromady klimošku tak už konečně přežívám ty parný dny. Akorád bych potřeboval zjistit kolik se do picassa vejde toho plynu. Známej co mi to ještě dneska večer plnil tak tam šoupnul ňákejch 550g ale bál se dávat víc aby nebyl zbytěčně přetlakovanej kompresor. Tak jsem dostal za úkol zjistit kolik tam opravdu má bejt ať to mám plný. :driv:
Xsara Picasso...Zelená metla ... jsem vidět na sto honů daleko r.v.2000, 1.8 16V
jarda21
Registrovaný: Sob 8. Mar 2008, 20:55
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Re: Náplň klimatizace
Poslaťod pj » Str 15. Júl 2009, 20:42
pj
Poslaťod rosta12345 » Štv 16. Júl 2009, 20:49
workshop pise do 6.10.2002 - 675g
a od 7.10.2002 - 650g
Poslaťod snoopy » Pia 17. Júl 2009, 12:42
no já tedy nevim, jestli nemám jet do servisu. Byl jsem na plnění klimy a tam mi podle nějaké chytré knihy do mého autí napumpovali 900g... nerad bych utavil kompresor...
Poslaťod Hubi » Pia 17. Júl 2009, 14:29
Nemám sice Picasso, ale když jsem si nyní nechal vytáhnout a přefiltrovat chladivo z klimošky, bylo mi sděleno, že tam bylo o dosti více, než by mělo být. Je pravda, že nyní chladí bez problémů a zmizely i ty hlasité zvuky, co mi to dělalo při dochlazování, které jsem tu tenkrát na foru popisoval.
Poslaťod snoopy » Pia 17. Júl 2009, 14:53
Tak ona mi taky chladí bez problémů, žádné divné zvuky proti stavu před plněním nepozoruju...
docela mi vadí, že snad každé auto, které jsem potkal má v motorovém prostoru napsáno, kolik chladicího media a oleje se tam má natlačit a citroen ne.
Poslaťod Hubi » Pia 17. Júl 2009, 17:54
Tak to máš pravdu, kamarád, montér od Forda, co mi právě servisk klimošky nechával dělat se to množství taky marně snažil pod kapotou najít.
Poslaťod baffy » Pia 17. Júl 2009, 18:16
preto je dobré nechat servisovat klímu tam kde na to majú vybavenie.do manšinky zadá značku ,typ atd.no a to múdre zariadenie namieša potrebné množstva chladiva aj s olejom
Poslaťod Hubi » Sob 18. Júl 2009, 6:52
A nevíte chlapci či děvčata, kolik má být chladiva v 1.6 16V ?
Poslaťod jarda21 » Sob 18. Júl 2009, 18:10
ještě mám dotaz k tý klimatizaci, je normální že mi za pravým předním kolem kape voda při puštěné klimatizaci? A nebo je to ňáká závada ?
jarda21
Poslaťod Rope » Sob 18. Júl 2009, 20:00
Je to normální, tam vede hadička a odvádí vodu, která zkondenzuje na výparníku klimy.
Poslaťod snoopy » Sob 18. Júl 2009, 20:44
baffy píše:preto je dobré nechat servisovat klímu tam kde na to majú vybavenie.do manšinky zadá značku ,typ atd.no a to múdre zariadenie namieša potrebné množstva chladiva aj s olejom
nojo, on měl chytrou mašinku, ale ta data o množství měl v knize. Kniha byla stejné značky jako ten stroj na klimu (Delphi). Nevim, jestli je v knize tisková chyba nebo se koukl vedle... radši bych zajel do servisu ještě jednou a někam jinam. Ale do té doby chtěl znát správné množství média... :?
Poslaťod dokturek » Pia 24. Júl 2009, 8:40
Hubi píše:A nevíte chlapci či děvčata, kolik má být chladiva v 1.6 16V ?
tak jsem byl dneska na kontrolu klimošky:měl jsem tam 00,485 kg chladiva a 0015 ml oleje.po doplněni 00,565 kg chladiva a 0017 ml oleje.dělaly to na mašině VALEO asi 45 minut
Poslaťod Petr47 » Sob 25. Júl 2009, 18:13
Klimoška má mít kolem 750 ..nevím čeho, ale ??? Přijel jsem, otevřel kapotu, nasádili dvě hadice, napřed všechno odsáli, přitom se měřilas těsnost, pak to zapípalo, zmáčnul druhý čudl a začalo to plnit a zase kontrolovalo těsnost, celkem asi 15 minut. Přímo na té mašince navolil značku, typ, r.v. zacáloval jsem 820.-Kč a jel spokojen domů. Autoservis ne značkový!! Mají prý mašinu 1 rok starou, poslední typ, míchá autom. i olej, hlídá si namrzání, zkrátka ... jo a záruka !!! Jen říkal, Pikaču minimálně jednou za měsíc, i v zimě spustit klimošku!!! jinak kolem ložiska a těsnění uteče médium. Nakonec jsem to našel i v manuálu !!! :( :oops: :P
Petr47
Registrovaný: Pia 3. Júl 2009, 9:21
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDi, r.v. 2003, od května 09
Poslaťod gob » Pon 21. Mar 2011, 15:03
Zdravíčko,
prosím pěkně, mohli byste mi poradit kolik dát R134a do 1.8i (rv1998) a kolik oleje? v práci by mi dofoukli klimu, ale nevím kolik. Díky!
gob
Registrovaný: Ned 23. Jan 2011, 23:53
Vůz: Citroen Xsara 1.8i Break 1998
