Otvírání kufru
Otvírání kufru
Poslaťod mirdis » Štv 19. Aug 2010, 22:33
Zdravím vás a chtěl bych vás poprosit o radu, od včerejška jsem majitelem Xsary 1.8i exclusive, r.v. 1999, vše je zatím O.K, jen kufr mi jde otevřít tehdy, pokud je klíč zapnutý v zapalování, bývalý majitel tvrdí, že tak je to správně, moc se mi to nezdá, abych se jednou nedivil, když půjdu do kufru a někdo mi s tím odjede, díky za odpovědi a pomoc
mirdis
Registrovaný: Štv 19. Aug 2010, 21:19
Vůz: Xsara1,8i, benzín, 1999
Re: Otvírání kufru
Poslaťod dapata » Pia 20. Aug 2010, 6:06
mám sice 1.6 ,ale kufr jde určitě otevřít i když klíčky např. držím v ruce, nemusím tedy mít určitě zapnuté zapalování.možná nějaká specialitka (závada) předchozího majitele :wink:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Rope » Pia 20. Aug 2010, 7:04
U 99 je přece otevírání mechanické, to jsem zvědavý co se z toho vyklube.
Re: Otvírání kufru
Poslaťod mirdis » Pia 20. Aug 2010, 7:35
Díky za vaše reakce, schválně jsem vyšel k autu, opravdu tam žádný otvor, nebo místo pro zasunutí klíče není
mirdis
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Vasik » Pia 20. Aug 2010, 8:26
není to na odskok?
Vasik
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Rope » Pia 20. Aug 2010, 10:20
nebo dveře z dvojkové? na jedničkové je otvor pro klíč a zasunuje se to tlačítku dovnitř (mechanické) a na dvojce je jen mikrospínač a zámek odskočí elektromotorkem. nafoť a uvidíme.
Re: Otvírání kufru
Poslaťod dokturek » Pia 20. Aug 2010, 11:08
nebo zespodu od světel spzetky je gumove tlačitko
Re: Otvírání kufru
Poslaťod mirdis » Pia 20. Aug 2010, 11:53
Je tam jen to gumové tlačítko zespodu od světel SPZ
mirdis
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Rope » Pia 20. Aug 2010, 13:35
Tak to máš dvojkové dveře a je to blbě nebo spíš lajdácky zapojené, aby to fachčilo jen při klíčku a tím nešlo otevřít pokud je auto zamknuto.
Re: Otvírání kufru
Poslaťod mirdis » Pia 20. Aug 2010, 18:18
Děkuji vám všem za váš čas, jen bych se ještě rád zeptal , jest-li se dá sehnat schéma zapojení ovládání , snad si s tím nějak poradím
mirdis
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Cvrček » Pia 20. Aug 2010, 19:21
No tak se schématem zapojení bude u tebe asi problém. Schéma zapojení pro X1 najdeš v Elektrice (je potřeba trošku hledat). Myslím,že schéma zapojení pro X2 by se dalo taky sehnat. Ale myslím,že to u tebe s tím zapojením bude docela masakr.
Re: Otvírání kufru
Poslaťod m.zirhut » Ned 27. Nov 2011, 11:47
Mam take problem s kufrem na X2 Break. Z niceho nic mi nejde otevrit ani tlacitkem nad spz, ani DO. Predpokladam, ze je vadny elektromotorek, ale jak kufr otevrit, kdyz ten stavajici nefunguje, jde to nejak zevnitr? Ma zavirani dveri nejakou extra pojistku, ze by byl problem tam. V prirucce jsem zadnou nenasel.
Prosim poradte, ve stavajicich diskusich jsem odpoved nenasel.
MZ
m.zirhut
Registrovaný: Ned 27. Nov 2011, 11:40
Vůz: Xsara II
Re: Otvírání kufru
Poslaťod viteon » Ned 27. Nov 2011, 12:02
určitě bych jako první zkontroloval dráty v průchodce. Koukni do podobných témat.
otevření se komusi podařilo zevnitř kufru - v krytu zámku jsou pokud si dobře pamatuju dva otvory a do nich se vrazil šroubovák. Vydrž, určitě se někdo ozve - nejsi první komu se to stalo
Re: Otvírání kufru
Poslaťod m.zirhut » Ned 27. Nov 2011, 12:51
Dik za odpoved. Mam totiz plny kufr, tak me zajimalo jestli neni jeste nejaka jina moznost jak kufr otevrit. Ale asi mi nic jinyho nezbyde, nez vyndat veci pres sedacky a podivat se primo na zamek zevnitr.
m.zirhut
Vůz: Xsara II
Re: Otvírání kufru
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Nov 2011, 14:58
Opravdu bohužel jiná cesta není,než vyndat věci z kufru přes sedačky a pak vlést do vnitř a slabým šroubovákem odjistit zámek,jak výše napsal Viteon.
A až to budeš mít otevřené,tak zkontroluj v pravo nahoře průchodku dráty se tam velice rády u Breaků lámou. A tato závada je pravděpodobnější,než,že odešel motorek.
