Servis Plzeň a okolí
Poslaťod frgy » Štv 24. Máj 2007, 15:00
Zdravím, tak oprava zavařením a vyčiątěním zabrala ale teď se mi párkrát stalo ľe při volnoběhu se auto jakoby na chvilku cca 2-5sec. zachvělo. Dal jsem řeč s bratrancem a on mi taky říkal ľe mu to samý dělala P 306 1.4i. Začal brát benzín u Shellu a bylo po problému. Já teď vzal plnou u Slovnaftu míto u hypersupermegapumpách a zatím můľu říct ľe je to v klidu. Takľe vąem co jsou z PM a okolí nedoporučuji brát u neznačkových pump. Platí to i najiný auta i na novou Fabii.
99, 1.8i 66kW, červená metal. dovoz F, Xsarácké podloľky pod SPZ
frgy
Poslaťod balu » Pia 3. Aug 2007, 17:58
Neporadil by mi někdo servis v Plzni nebo něco na sever? Čeká mi udělat olej, rozvody (moľná i čerpadlo) a nějaký maličkosti, které odholí aľ odborník. Nerad bych to dával někomu, kdo to udělá pořádně tak jak se má, a ne, abych při daląím oleji dělal i rozvody, protoľe tam nechali starou kladku a já nevím co jeątě. Díky moc.
Chlumčany jsou pro mne trochu z ruky. Z Plzně a P-severu se vľdycky domů nějak dostanu. I kdyľ sockou uľ nejsem zvyklej jezdit... :driv:
Modrá Xsara I. TD :-) . . . sice starší, ale jede super a má menší spotřebu než já :-kocovina:-
balu
Registrovaný: Pon 30. Júl 2007, 14:37
Poslaťod frgy » Sob 4. Aug 2007, 16:01
Zdravím BALU na Plzni severu nevím o ľádných citroen-servisech. Jak jsem psal výąe Nebílovy specializace na Peugeot Citroen. V PM je neznačkový servis v Radobičicích ( viz téma PM vrakoviątě - je tam ofocená vizitka a pak myslím ľe v Ruské nebo Kyjevské ul. je servis H+B také specializace na P - C - bohuľel telefonní čísla nevím koukni do zlatých stránek já je nemám co jsem zruąil pevnou. Kdyby něco poąli meila na SZ zkusím jeątě nnějak poradit. 8)
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F xsarácké podloľky pod SPZ
frgy
Poslaťod frgy » Sob 4. Aug 2007, 16:03
Zdravím BALU nevím kde přesně bydlíą ale teď mi napadlo ľe u Rakovníka je servis a vozej taky auta a ze začátku dělali P a C teď asi vozej vąe co má kola. Mrkni na www.rakar.cz.
frgy
Poslaťod balu » Ned 5. Aug 2007, 8:59
Díky moc za info. Rakar znam, slyąel jsem na něj samou chválu (jak dovozy tak servis), ale je to pro mne velkej kus cesty.
Od známýho jsem dostal doporučení, ľe někde v Plzni nad nádraľim u ZČE je chlápek co dělá diesely (coľ je to, co potřebuju). Má to být kapacita, ale taky dost nasává, tak nevim :( zkusim zjistit a dát echo.
Právě ty rozvody bych chtěl dát někomu, kdo tomu rozumí a mám jistotu, ľe je po pár kilácích nebudu nechávat dělat znova - jako tomu bylo u auta (renault 19 - 1,7i) rodičů, kde po ca. 15 tis. (místo 80 tis.) museli dělat rozvody znova, protoľe se přidřela nějaká kladka, kterou naúčtovali a asi nevyměnili nebo vyměnily za ąmejd.
balu
Poslaťod frgy » Ned 5. Aug 2007, 21:32
Zdravím tě BALU, nejlepąí to bude kdyľ to dáą do těch Nebílov já tam jezdím se svou Xsárinkou a jsem spokojenej je to specializace na Peugeot Citroen tak bych neměl obavu. Číslo je 608 754 844 p. ©koula. Zavolej a domluv se co a jak.
frgy
Poslaťod frgy » Pon 13. Aug 2007, 11:41
Zdravím tě Balú jelikoľ mám povolání ve kterém jsem dnes a denně venku ( jsem geodet ) tak jsem objevil autoservis v ®ebnici cca 4km od Plas AUTO ZEMAN. Vím ľe se specializuje na Fiaty ale teď jsem viděl na podloľce i Peugeot coľ kdyľ máą naftu by neměl bejt problém aby to udělal na tvé Xsaře. 8)
frgy
Poslaťod balu » Pia 17. Aug 2007, 11:07
Díky moc za info Frgy, ale já jsem myslel spíąe zkuąenosti Plzeňáků, kdo kde byl a ľe v tom či onom servise jsou odbornící (lidé co si s motory i povídají :D ) nebo jen "automechanici", co sem tam na něco zapomenou a vůbec jim neni divný, ľe po jejich zákroku má motor divný zvuk atd.
Vim o čem mluvim, protoľe rodičů auto se vrátilo z výměny serva (celé řízení) asi se 7°!!! sbíhavostí kol a volantem otočenym o 90° jako opravené a provozuschopné! :kec:
Tak právě tomuhle aukolikvidátorovi bych nerad svěřil motor :? Proto jsem se ptal na zkuąenosti....
balu
Poslaťod marsoun82 » Pon 17. Sep 2007, 21:09
Potrebuju poradit s nejakym dobrym servisem v okoli Plzne..
Zacalo mi hucet lozisto, takze vymena a chtel bych vamenit rozvody, mam najeto 68.000 (snad)... Nechce se mi to davat do Citoenu, zda se mi to dost drahy, tak doufam, ze mi poradite s nejakym dobrym servisu za dobry prachy...
Ja jsem byl jedno v Radobyčicích u Vaąty, menil mi tycky u stabilizatoru, a spokojenost, ale nevim jestli mu muzu sverit rozvody... memate nekdo zkusenosti??
Dikes...
Maršoun
Xsara I 1,8i Exclusive
marsoun82
Registrovaný: Ned 15. Apr 2007, 10:12
Poslaťod řepák » Uto 18. Sep 2007, 19:53
.................Ja jsem byl jedno v Radobyčicích u Vaąty, menil mi tycky u stabilizatoru, a spokojenost, ale nevim jestli mu muzu sverit rozvody... memate nekdo zkusenosti?? ................
Co vím tak ten dělá ,,KYSELÁČE,, uľ hodně dlouho .
Asi bych se nebál a dal mu to .
Poslaťod balu » Str 19. Sep 2007, 8:47
Tak jsem to nakonec dal v Kaznějově k panu Třískovi (dělá vąe, co má 4 kola a motor:). Naprostá spokojenost, do půl dne hotovo... Dělal rozvody (komplet - oba řemeny, kladky, pumpu), filtry, oleje, chladící kap. - necelých 9000,-
Ale co mi zaráľí je daląí výměna motorového oleje - tj 15 tis. Není to moc? Mám starý turbodiesel... Jak často měníte olej vy?
Pozn. Při resetu servisní prohlídky mi tam skočilo právě oněch 15 tis, ale olej by se měl měnit při 10 tis. nebo u předchozích aut jsem ho alespoň tak měnil.
balu
Poslaťod frgy » Str 19. Sep 2007, 16:26
Zdravím BALU já má teda benzín a počítadlo natvrdo nastavený na 20tis km. Olej měním po roce vyjde mi to tak na 10tis. km. Něco uľ se tady psalo jak kdo často mění olej a co si vzpomínám nąkdo s dieslem (turbo) psal ľe to mění kaľdých 10tis. Asi tímto intervalem nic nezkazíą kluci co maj naftu ti k tomu řeknou víc.
frgy
Poslaťod jarin » Sob 29. Sep 2007, 19:09
Zdary. Teď mě čeká výměna,je psaná po 15 tis.,ročně mi to vychází tak na 12 tis.,mam plnou syntetiku.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Servis PS
Poslaťod ZdenyC » Sob 29. Sep 2007, 20:23
Zdravím, BALU! Peugeoty a Citrouąe dělají v ®ebnici a je s nimi spokojenost. A taky v Hrádecku. Tam si nechávám dělat auta já. Taky max. spokojenost.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Poslaťod Dutch » Štv 18. Okt 2007, 13:34
Předevčírem jsem měl jednu zkuąenost v servisu v Boľkové /Auto-ALF/. naątěstí jsem tam nejel s autem na opravu, ale jel jsem pracovně do firmy vedle. Zaparkoval jsem zboku baráku. Za chvíli tam byl mechanik z Auto-ALF a hned začal prudit kdo tam parkuje. Kdyľ sem doąel k autu, tak si jeątě neodpustil několik poznámek, ľe si máme vąichni strčit auta do p*dele a co jsme vsichni za d*bily, ľe tam má vjezd do dílny. Tohle není na první pohled samozřejmě vidět /jinak bych tam nezaprakoval/. Jsou tam vrata co vypadaj jakoby to byla příčka montovaný haly.
Kaľdopádně bych chtěl ostatní varovat, ľe tam asi nebudou pracovat takový ty pohodáři co si s autama i povidaj...
Dutch
