páté dveře - odemykání a zamykání
Re: Niekedy neodomkne piate dvere Citreon xsara break 1.6i
Poslaťod baffy » Pon 10. Júl 2017, 16:41
Možno by to chcelo urobiť to čo v tých predných dverách. Čiže skontrolovať dráty v priechodke a možno novú konfiguráciu vstupov do auta cez diagnostiku.
Re: páté dveře - odemykání a zamykání
Poslaťod mischo1990 » Ned 16. Júl 2017, 19:29
Cav baffy,
prepac za dvojity prispevok :) kable su v poriadku mechanizmus funguje spravne ale nasiel som tu ze je tam nejaka strunka co by mala drzat ten mechanizmus. tak ju skusim pohladat ked budem mat cas a naradie :) tak po roku som sa do toho pustil a nasiel som v mechanizme zlomenu strunku tvaru J. Ale ze boha neviem zistit kde bola...
mischo1990
Poslaťod mischo1990 » Uto 26. Jún 2018, 9:51
leblank píše:Tak nakonec to byla praskla pruzinka v mechanismu, jak se tu nekde psalo, tak jsem ji vyrobil roztazenim krouzku (drat 0,8mm) na klice. Kufr uz jde normalne otevirat, ale pri zamceni auta, kufr spravne nejde otevrit, ale pokud zmacknu tak petkrat tlacitko kufru, tak mechanismus (motorek) povoli a kufr jde otevrit. Je to takovej nespolehlivej mechanismus.
Cus leblank. Aka strunka to bola a kde sa nachadzala. ja mam jednu prasknutu ktora bola v tvare U a nemozem za boha zistit kde bola.
//EDIT: Tak po dvoch dnoch maturovania som na to konecne prisiel. Strunku som vyrobil z kruzku na kluce ako si pisal. Strunka zapada to tej strbinky v plaste a druha ide to toho kolieska zelezneho. Ak by si tym niekto mal problem mozem tu hodit foto. Trvalo mi to sice 2 dni ale vyzera ze to bude fungovat. Upgradnul som to tekutym sklom aby to nevypadlo tak snad to bude drzat :jup: :jup: :?:
mischo1990
Kufor
Poslaťod xvacly » Uto 1. Dec 2020, 17:09
Zdravím, mám takýto problém s citroenom xsarou r. v. 2001 1.6 80kw benzín. Keď som otváral kufor, tak nešiel otvoriť a pritlačil som kus viacej a mám pocit, ako keby sa to celé pohlo to otváranie kufra. Od vtedy keď odomknem auto, tak je zamknutý kufor. Kufor odomknem, len tak, že ho otvorím samostatným gombíkom na otváranie kufra. Neviete, čo by s ním mohlo byť?
xvacly
Registrovaný: Uto 1. Dec 2020, 17:06
Vůz: Citroen Xsara 1.6 80kw benzín 2001
Re: Kufor
Poslaťod betom » Uto 1. Dec 2020, 19:59
Možná se pohnulo nastavení zámku, ale napřed zkontroluj vodiče v průchodce mezi karoserií a víkem kufru. Často se hlavně v mrazu zlomí. :roll:
Poslaťod petr_xs » Štv 3. Dec 2020, 19:46
Jestli tím myslíš jen otvírací tlačítko na víku, tak je možné, že se rozpadlo.
Re: Kufor
Poslaťod betom » Štv 3. Dec 2020, 20:07
"Kufor odomknem, len tak, že ho otvorím samostatným gombíkom na otváranie kufra." Zkus při zmáčknutí "tlačítka" na otevírání kufru na víko kufru přitlačit. Tak to musím někdy u Xsara Picasso udělat, když se ochladí. Také již jsem musel čistit zaoxidovaný konektor od "tlačítka" kufru.
Poslaťod BennyRay » Str 2. Jún 2021, 18:02
Zdravím chlapy,
po nastartování zacvaká zámek pátých dveří a někdy zůstanou odemknuté. Baterii jsem vyndal, dobyl, pak jsem zkontroloval vodiče v tom gumovém kolínku mezi dveřmi a karoserií a žádný utržený. Nevíte, co bývá dále nejčastější příčina prosím? Jestli rozmontovat samotný zámek, jak se tam dá dostat? díky!
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Poslaťod Cvrček » Str 9. Jún 2021, 21:07
Nemusí být dráty v průchodce přelomený vizuelně,jako roztržený. A nebo můžou jít do zkratu. Bych se k té průchodce vrátil.
Poslaťod betom » Štv 10. Jún 2021, 7:12
Pokud zámek zamkne a hned zase odemkne bývají některé dveře "nedovřené". Nemá signál o tom, že jsou dveře zavřené, ale může to být i v kabeláži i jiných dveří.
Poslaťod BennyRay » Štv 10. Jún 2021, 7:23
Díky, tak to bude asi na dlouho, ale žádné jiné dveře nezlobí :shock:
Již před léty tam byl jeden rozervaný, od stěrače myslím, ten jsem vyměnil celý. Ale teď jsem neviděl vůbec nic a nakonec jsem tu gumovou průchodku prolil glycerinovým olejem, aby ty vodiče pěkně klouzali a nedřely se, no a od té doby to zase vůbec neudělalo, tak nevím, nechám to zatím být. No a najdu zde někde návod jak vyndat tlačítko nebo zámek prosím? mrknul bych se případně tam, díky.
BennyRay
Páté dveře se samy odemykají
Poslaťod xsaraplus » Pon 22. Apr 2024, 7:29
Ahoj, popíšu to polopaticky. Zamknu centrálem, zámek se zavře, zmáčknu mechanicky tlačítko na pátých dveří a nic a když ho zmáčknu podruhé, už jde bohužel otevřít. Napadá vás, kde je zrada? Naštělování?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod likaze » Štv 1. Aug 2024, 11:54
Páté dveře nelze otevřít. Zámek je změřen a funkční, tlačítko i vedení až ke konektoru změřené. BSI pozná otevřené zadní dveře a nezamkne vozidlo, při zavřených pátých dveří uzamkne vozidlo. Napájení 12V na konektoru od BSI není.
Nevíte někdo možnou příčinu?
Všechny vodiče do pátých dveří od konektoru na pravém zadním blatníku jsem měřil a jsou ok.
Podle schématu by to měl být vodič číslo 6283 z PINu 16, šedý 40 pinový konektor na BSI. To jsem zatím neměřil.
likaze
Registrovaný: Str 29. Máj 2024, 15:26
Vůz: Citroen Xsara 1,6 I 16V Break, N2NFU1, Benzín, 2002
